其他问题 奇瑞汽车 捷途 X70S 仪表、照明及电子电气系统
捷途X70S360摄像头不清
捷途X70S360摄像头不清,晚上无灯光的情况下,右侧和车后无法看清,尤其停车时,咨询4S店说都这样,摄像头像素只有40万,厂家也无升级包进行更换升级。请问郑州地区有没有升级摄像头的地方,最好是带夜视400万像素以上的。
浏览数 1743
共3个回答
yangyongzhi 汽车专家
2020-10-12 09:04:34
您好! “捷途X70S360摄像头不清”4S店和主机厂查出确切的故障点吗?有故障诊断的结果这个事情就好处理。查看该车以前的相关维修历史和服务措施,除正常的维修保养外没有任何维修历史记录和事故出现,车辆没有改装或加装任何部件。同时确认同款车型是否存在同样故障。导致摄像头不清可能存在的原因:1、镜摄像头故障;2、360控制单元故障;3、360控制单元软件故障;如有问题可以致电厂家客服电话:相信厂家会进行跟踪服务,为客户提供周到的售后服务和保障。建议您与特约维修单位协商解决,另外通过点击本网首页的“汽车投诉”或者拨打汽车投诉电话010-65537365将发现的问题详细地投诉给主管部门。
2020-10-12 09:23:22
建议消费者在维修站内依次检查360全景影像摄像头的镜头表面是否有脏污、相关线路是否有问题。如果检查以上两点都没有问题,那么可以尝试在夜间没有路灯的情况下打开雾灯,雾灯是散射光源,照射范围相对较大。或与授权维修站沟通加装辅助灯光进行照明,提供更广阔的视野。如果以上情况都不能解决,需要更换360全景影像摄像头,最好也是在与维修站协商后进行更换,因为根据家用汽车三包规定:使用说明书中明示不得改装、调整、拆卸,但消费者自行改装、调整、拆卸而造成损坏的,经销商可以不承担三包责任。
2020-10-12 09:36:35
一般原厂设计的倒车影像清晰度基本都会满足夜间的照明需求,不知有没有到夜间到4S店进行检查或者与其它车辆进行对比?有可能是摄像头、线束、阳光传感、倒车灯等问题造成影像不清晰也是有可能的。如果检查后都正常、厂家也没有升级摄像头方案的话,建议慎重选择加装升级摄像头,有可能会影响相关线路、故障包修等问题。另外,要选择的话,一般是品牌的倒车影像一体机,单独提供摄像头的话比较少,比较难找。
