浏览数 1545
2020-10-19 15:05:37
您好首先建议前往4S店检修,具体找出异响部位和原因,对“症”维修。 汽车底盘一般情况下的“异响”应称为悬架系统异响,大多来自:1、底盘各连接部件松旷、因时间长而脱落或松紧度过大(松)、间隙过大等原因可造成异响。2、各连接球(接)头松动、平衡杆(套)变形或缓冲胶(块)老化、脱落等。3、轮胎气压的不正常(过高或是过低)、动平衡等有可能会影响到“异响”、操控性能或来自本身的胎噪声响。4、来自减震器的“声音”,一般情况减震器本身异响的情况很少,只有当减振器功能失效、条件恶化、内部零件脱落松动、减振器吊环胶套松动、内部缺油(液压筒式)或渗油的情况下可引起异响。但减振器活塞在上下运动时油液产生的“丝丝”声不应视为“异响“。
2020-10-19 15:16:16
若包修期内维修多次依然没有解决后减震异响问题,超出包修期后依然存在同一问题,那么可以认为包修期内没有维修好该问题,4S店应当为车主提供保修。建议车主保存好相关维修单据。
