变速箱顿挫
9月中旬开始在3档、4档互换时有很明显的顿挫感,先后去了两家4S店进行检测,试车也确定问题存在。做了变速箱软件升级、更换发动机悬置等依然没有解决。
浏览数 1158
2020-10-28 13:26:44
您好!变速箱的匹配和调校没调好,可能是导致变速器顿挫的原因之一。换挡顿挫感主要是由于汽车的发动机转速和车轮转速不匹配而导致。变速箱的主要作用是改变发动机和车轮之间的转速比,并且扩大转速的变化范围,由此适应不同环境下速度的变化。所以变速箱能够在一定程度上减少这种顿挫感,使动力输出更为平顺。一般来说变速箱和发动机匹配得越好,这种顿挫感就会越小。所以变速箱的匹配和调校是很重要的,如果匹配变速箱转速不合适,即使发动机有着再强的动力也无法发挥优势。
2020-10-28 14:13:27
如果车辆为自动变速器,那么自动变速器因为各个档位传动比区间不连续,所以车辆在升降档时可能会有一些轻微的顿挫感,顿挫感的大小跟变速器调校、驾驶习惯(比如急加速急收油)等都有关。如果车辆为手动变速器,一般情况下3档是增减档的过渡档,前后齿轮相当,扭矩明显减少,如果离合松开过快也会出现一些顿挫感。建议您再继续使用观察,如果3挡4挡换挡时顿挫感有所增加且伴随异响,建议您到维修站进行详细检查,若维修站不能确定故障原因可以向厂家申请技术支持。
