指南者异响
车子被追尾后在4s店维修后,一档升二挡发出哒哒哒的响声,二挡降一档也发出哒哒哒,到刹车前也哒哒哒,是我的变速箱有问题吗
浏览数 2922
2020-11-06 09:14:56
您好! 您描述的故障现象,提供的有效信息太少,确实不好判断故障部位。如果车辆出了三包期,建议您找变速器专修厂处理。下面信息供您参考。希望能够帮助到您! 变速箱有异响,症状说明:车子在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有了,换档时会有类似吹口哨的声音。 解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
