维修保养 宝马汽车 宝马 320i 发动机
冷车启动有黑烟
近期气温下降较快,冷车启动时发现排气出口有大量黑烟,请问是什么原因?
浏览数 2528
2020-11-13 09:51:57
冷起动时发动机控制电脑为了确保车辆能够顺利起动,会向缸内提供较浓的混合气,也就是说在起动时会有部分燃油不能被完全燃烧掉,将随着尾气排出发动机,如果燃油含量稍大一些就会看到清淡的黑烟,但会随着发动机温度的升高逐渐消失。当然,如果发动机出现燃烧不良的故障,也会导致黑烟,一般会更浓一些。黑烟情况与发动机本身的状况、燃油状况、环境温度情况等有关,所以可能不同的车辆表现出来的程度不同。如果冷车启动时还伴随异响、抖动,或者您认为发动机存在问题,可以到授权维修站进行详细检查。
yangyongzhi 汽车专家
2020-11-16 13:02:44
按常理来说,冷车启动冒黑烟主要是由发动机在运转过程中没有完全燃烧所导致的,最终可能会导致火花塞断火,汽车机油超耗,起动艰难,功率下降等常见故障。 一、如果是冷车启动时冒黑烟并伴有比较规律的“突突”声,可能是因少数缸不工作或点火正时失准导致。 具体解决方法:用专业的逐缸断火法找出不工作的气缸,对症下药,或检查校正点火正时。 二、如果是冷车启动时冒黑烟并伴有放炮声,可能是混合气过浓导致。 具体解决方法:冒黑烟,说明混合气过浓、汽油未完全燃烧,一般情况下是燃烧室的空气燃油比例不协调,燃油过多空气少导致燃烧不充分,部分燃油在高温下分解成游离炭直接从排气管排除,形成黑烟,一般这种情况比较常见。 1、检查一下空滤,如果空滤比较脏就会导致空气和汽油混合比例失调,可能导致冒黑烟。 2、可能是油品不好,(杂质过多),这也肯是其中一个原因,所以一定要去正规加油站加油。 3、喷油系统、火花塞和点火线圈可能存在故障,如果这些方面存在问题的话,不但使得油耗增加,还能导致严重的积碳,所以及早维修和更换零件非常必要。 4、行驶多年汽车由于各个部件老化导致相互配合不是很协调,也有可能产生黑烟。
