其他问题 北京汽车 绅宝 D50 制动系统
刹车盘片异常磨损
刹车盘片异常磨损,维修站售后人员说是正常现象,已经超出易损件质保范围,不予索赔。
浏览数 2318
2020-11-13 11:10:00
制动片的磨损是根据车辆的使用情况、驾驶习惯、城市路况等多方面影响,易损件质保范围通常在三包凭证中明示,消费者可查看车辆刹车盘是否还在质保范围内。建议消费者与经销商通过协商解决问题,车辆制动盘片直接影响制动安全性能,应当及时解决。
yangyongzhi 汽车专家
2020-11-16 12:43:42
您好! 一、刹车盘磨损严重 原因:刹车片过度或者完全磨损,导致刹车片垫板与刹车盘相接触(金属对金属),从而损害刹车盘表面。 影响:制动效率大幅下降,并且制动距离和刺耳噪音都加大了。 解决方案:请更换刹车盘和刹车片。在使用的情况下,请确认刹车片磨损警报指示器电路是否正常工作。 二、刹车片没有固定多久换一次的说法,要看开车路况及开车习惯,这些习惯都会影响刹车片的使用情况,一副刹车片用得好的情况下,可以达到10万公里。 1、查看厚度一般新刹车片的厚度约1.5cm ,在使用中会不断被摩擦变薄。如果肉眼观察到刹车片的黑色摩擦材质快磨损完,厚度仅剩三分之一(5毫米左右)时,就要考虑更换了。 2、听声音如果在轻点刹车时听到有"咝咝”声,类似铁蹭铁的声音,这个时候就要及时更换刹车片了。因为刹车片过薄,两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘了。 3、刹车片磨损警示灯有些高档车型还配备刹车片磨损警示灯,可以根据警示灯的亮或不亮来判断是否需要更换刹车片。一般警示灯亮表示已接近极限了,需要及时更换。 4、靠车感如果踩刹车时感觉到有点吃力,总有种软软的感觉,需要把刹车踩得很深才能达到以往的制动效果。这时就可能刹车片的摩擦力已经基本快丧失了,这时候就必须要更换了,否则很容易引发交通事故。
