浏览数 2672
2020-11-26 18:11:45
严重烧机油通常伴随出现尾气出现蓝烟的现象,建议车主确认尾气是否有蓝烟冒出。机油消耗过多的话可以到4S店进行机油消耗测试,根据厂家的机油消耗标准来判断车辆是否存在机油消耗过大的故障问题。如果不符合机油消耗标准且没有外漏机油的情况,应当从曲轴箱强制通风、涡轮增压、气门油封、活塞环、活塞、缸筒等由简到繁的顺序进行检查修复。如果4S店确认车辆存在机油消耗过大但不能解决故障问题的话,可以联系厂家技术人员进行支持,或者到其他4S店进行检查维修。
2020-11-26 21:03:18
4S店对于处在包修期内车辆出现发动机机油消耗过大的问题,一般都会先做机油泄漏、曲轴箱管路测试、气门油封密封检查等基本工作,然后再确定做机油消耗量测试。对于机油消耗量测试,基本每个品牌都会有自己的标准进行参考。不过,有的品牌按照容积消耗计算,有的品牌按照重量计算,只要在规范范围内即可。建议先参考以上内容与店方协商按照厂家标准进行机油消耗的检查和测试,来判断是否为质量问题。
