维修保养 广汽三菱 三菱 ASX劲炫 轮胎和车轮
后轮轮毂氧化
车子于2019年4月12日购买,行驶了2万公里,平时正常在4S店保养,属于整车质保范围中。11月洗车时发现轮毂有氧化现象,右后轮毂氧化层已有脱落现象,后4S店回复车子4个轮毂氧化不属于质量问题,属于车主自身问题造成,拒绝不予更换。
浏览数 2396
2020-12-14 16:22:08
轮毂严重氧化,可能与材质质量问题有关,也可能是与环境因素有关(轮毂外部被擦伤、被腐蚀性物质侵蚀都有可能造成)。轮毂氧化通常只会影响美观,如果过分氧化有可能会造成轮胎漏气。如果为质量问题造成的轮毂氧化,经销商应当给予索赔。如果经销商认为是人为因素造成的,应当将具体原因告知消费者。
zhichengzhangying 汽车专家
2020-12-15 21:48:37
根据您反映的问题分析,车辆是使用十一个月以后产生的氧化现象,这种情况往往跟使用环境有关,一个是不良的洗车行为,洗车行使用劣质清洗剂导致的腐蚀,另外一个就是冬季下雪后喷洒的融雪剂腐蚀!车轮因平时的工作环境相对恶劣,难免会受到各种冲击导致局部受损。融雪剂或者其他有腐蚀性的物质接触后会在损伤处逐步侵蚀,并呈放射状态扩展!这种现象仅对美观有影响,对车辆的安全使用没有影响。
