没有在4S店保养,车辆出现故障就不能保修了吗?
购车有两年了,最近发动机故障灯总是频繁点亮,到4S店检查是因为机油压力不足引起的,但没有保养记录的话是不给于保修的。因为家和工作地点离4S店要100多公里,所以买车以来基本上都在修理厂保养。请问专家:4S店就车辆的故障真不能给予保修了吗?我应当如何处理?多谢
浏览数 2143
2020-12-21 22:24:17
发动机机油压力不足报警与保养有一定的关联性,比如不按照保养周期更换机油、机滤,选用不合格的机油、机滤产品等,都会造成发动机机油压力低报警的现象。如果出现以上发动机的故障,就要提供在修理厂进行保养的保养项目清单、零件材料规格及渠道证明、出厂合格证、发票等材料,每个汽车品牌要求可能不太一样,建议先与店方进行协商处理。如果通过协商不能达成一致的话,可以在本网站首页的汽车三包窗口上,与店方一同申请汽车三包第三方争议处理。
