维修保养 东风日产 日产 轩逸经典 附加设备
日产轩逸碳罐电磁阀
日产轩逸碳罐电磁阀经常哒哒工作正常吗,想问一下碳罐电磁阀正常工作原理,麻烦解答一下,
浏览数 3155
aaaqqq 汽车专家
2021-01-11 16:06:38
碳罐电磁阀出现哒哒响是因为碳罐在油门打开时会产生断断续续的开关动作,从而会发出响声。 工作原理:当发动机关闭时,由于油箱的密闭性,因燃料的消耗会造成油箱内部的负压,在负压的作用下,汽油会比在常压下更容易地挥发出油蒸汽,最终达到和大气压平衡。此后随着油箱内油气分子的扩散运动,一部分油气分子会随着油箱的油蒸汽管路扩散到活性碳罐,在那里,经过特殊工艺制成的特别适合用来吸附油气分子的颗粒状活性炭会将油气分子牢牢锁定在碳罐内,防止扩散到大气中造成空气污染。当引擎启动时,活性碳罐的排气口电磁阀将打开,随着引擎的吸气作用,之前锁定在碳罐内的油蒸汽会作为燃料被吸入到引擎进气岐管。至此活性碳罐的工作循环完成,直到引擎再次关闭重新开始循环工作。
1条评论
  • gengzhaozhao
    可以留个联系方式吗
    2021-01-11 18:41:29
    回复
