维修保养 广汽丰田 丰田 凯美瑞 转向系统
制动疲软失效,能否更换赛车的刹车片刹车盘?
09款凯美瑞,前段时间就发现刹车有点软,可是还有,就是刹车时踏板低了点才能有刹车的意思,可就在前几天路过一个路口时,踩刹车突然发现没有了,为了不撞到人一把方向打到右边,还是冲上了花池的侧石上,导致两个轮胎报废,叶子板大面积变型,下臂脱落断掉,下边梁、内衬损坏,经过十几天的修复外部件修好,刹车一直不行,换了个刹车总泵也不行,严重怀疑是ABS、AEB系统质量问题导致。能否能换赛道车辆的刹车盘刹车片系统??
浏览数 1773
2021-01-18 11:08:55
制动总泵杂质较多,密封不严、制动液较脏或未达到标准量、制动助力系统故障都有可能出现您描述的情况。建议到4S店进行详细检查,找出问题原因。从维修角度不建议更换赛道车辆使用的竞技版本制动盘、制动片等一系列系统。专业的赛道车辆,制动系统需要达到一定温度才能正常工作,普通家用轿车的动力系统、传动系统设计的与赛道车辆完全不同,如果达不到制动系统的工作温度区间、工作条件,甚至可能会使制动力变得更差。竞技车辆的刹车系统,卡钳活塞是没有防尘胶套的,每一次使用车辆后都要清理刹车系统,更换制动油液,这对于家用车辆来说,维护成本、精力远远超过车辆价值,所以不建议更换赛道车辆的竞技刹车。
