维修保养 东风日产 日产 骐达 发动机
发动机异响如何解决?
您好!新车刚买后不久,发动机工作时有非常明显的异响,就像拖拉机是的。到4S店经过技术人员检查后认为是发动机正常工作的声音,不是产品质量问题。我表示不认可,将4S店投诉到了当地质监部门。经过当地质监部门介入调解后,4S店表示可以将发动机进行拆解检查。请问专家,这情况最好如何处理?谢谢!
关注者 1
浏览数 2925
2021-02-24 08:58:26
发动机异响的产生,有材质、装配、燃料、系统控制等多种原因。如果通过外围检测工具、设备进行故障诊断后仍未找到异响根源的话,一般需要拆解发动机采取更进一步的检查。判定是否存在质量问题,以及导致问题产生的零部件是否为三包规定涉及标准规范的主要零部件,进而可以确定是否符合更换发动机总成的条件。所以针对发动机异响问题的维修,有时一些拆解检查和故障确认是不可缺少的环节。
