维修保养 一汽丰田 丰田 亚洲龙(AVALON) 发动机
亚洲龙出现跑偏现象
车辆一直有跑偏的情况,没有动方向盘依然会有轻微的偏离。做了几次四轮定位依然没有好转
浏览数 1418
aaaqqq 汽车专家
2021-03-08 16:50:12
车辆是否存在产品质量问题,要对车辆进行路试检查,来判断车辆在行驶过程中有没有异常跑偏的现象。一般来讲,在直线行驶中出现因为刻意调整方向盘而产生的疲劳感,这种现象就是车辆跑偏。如果存在车辆跑偏现象,往往是向一个方向跑偏,不会是偶尔向左跑偏偶尔向右跑偏的。参考以上内容如果还不好判断的话,可以由简单到复杂顺序先后对车辆的轮胎(气压)、车身高度、前后轮横向侧滑量、车轮行驶阻滞力、轮胎(换位)、四轮定位进行检测,从而结合驾驶车辆路试时的感觉进行综合判断,最终形成结论。这里强调一下,由于道路的坡度设计和车辆后驱的结构容易造成部分消费者对车辆本身存在跑偏现象的误判。
