浏览数 1579
2021-03-09 16:39:34
发动机异响的产生,有材质、装配、燃料、系统控制等多种原因。如果通过外围检测工具、设备进行故障诊断后仍未找到异响根源的话,一般需要拆解发动机采取更进一步的检查。判定是否存在质量问题,以及导致问题产生的零部件是否为三包规定涉及标准规范的主要零部件,进而可以确定是否符合更换发动机总成的条件。所以针对发动机异响问题的维修,有时一些拆解检查和故障确认是不可缺少的环节。
2021-03-09 16:44:57
要解决异响问题,最关键的是找到响声源,然后进行有针对性的维修或调整。转向异响的可能部位包括转向助力泵、转向机、球头、悬架平面轴承、胎噪等,建议您再到维修站检查,若4S店无法查出异响的原因,可以要求店方申请厂家技术支持。
