浏览数 1555
2021-03-11 13:30:44
大灯亮度不够有可能是以下原因:1、部分车型由于使用时长的原因,导致镜面(大灯)老化、龟裂等原因导致灯光失效或是亮度不够,需要更换大灯;2、由于大灯内反射网变形或是松动脱落、质量原因导致聚集不良或是发散等原因,有可能导致亮度不够或是不聚焦等;3、大灯因使用时长(或是质量原因)造成密封不良时的进水、异物、灰尘而让灯光遮挡受影响时,可导致灯光弱或是亮度不够;4、灯光线路控制继电器异常可导致灯光强度弱或是不亮的可能;5、因使用导线(维修时)不合标准或是使用劣质灯泡时导致的灯光弱等;5、线路电压异常,发电量大小不一,波动起伏大,可导致灯光弱或是时亮时暗,甚或是不亮的可能;同时也不排除其他部件引发故障的可能,具体以实车检测结果为准。灯光系统涉及安全方面,建议及时维护,排除故障,确保行车安全。
