维修保养 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 转向系统
方向盘不正,一直歪着无法回位,可以要求换车吗?
浏览数 2991
lijin 汽车专家
2021-03-25 14:56:23
如果车辆在三包有效期内(2年或5万公里,先到者为准),因同一质量问题维修超过5次以上仍未解决,消费者可以要求换车。 首先需要了解方向盘不正是一个现象,不一定是质量问题。通常情况下,方向盘出现不正的原因有很多,车辆在使用一段时间后出现方向盘不正,这与轮胎气压、轮胎磨损、底盘各部件磨损、四轮定位都会有一定关系,可以先测量一下两侧的胎压,当两侧胎压不一致时,车辆会向气压低的一侧行驶。如果两前轮胎花纹磨损不一致,同样会导致车辆跑偏。比如说经常上马路牙子、在路况不好的道路上行驶等,导致轮胎气压、磨损度等不一致,最多的就是长时间在高低不平的地方停车,让悬挂系统以及轮胎受到损伤;除此之外,方向盘不正还有可能是转向拉杆出现偏差造成的,比如说一边长一边短,那方向盘自然也不会正。方向盘不正的情况下,车辆行驶方向却不会出现偏移,这代表着车轮、前后轴以及转向节的位置没有问题,与原厂数据一致,即便是做四轮定位也没办法回复,因为它可能是因为转向拉杆一边长一边短造成的,这个时候应该做的是调整拉杆。转向拉杆在半轴后方:方向盘偏向哪边就代表哪边长了,比如说方向盘偏向左边,那我们就要做出左拉杆进行缩短(旋进),而右拉杆则进行拉长(旋出)的处理,直到左右拉杆长度一致;转向拉杆在半轴/下支臂前方:如果是这种情况的话,那判断拉杆长短的方法就与上面恰恰相反,方向盘偏向哪边就代表另一侧的拉杆长了,举个例子方向盘偏向左边,就要将左拉杆拉长,而右拉杆缩短。如果方向盘偏移角度较小,可以直接采取上述方法进行调整,如果偏移角度特别大的话,最好还是先做一个“四轮定位”然后再去调整转向拉杆;因为调整拉杆的前提是四轮定位与原厂数据相符,要是不符合就直接去调整的话,时间一长可能就会出现吃胎等现象。
