召回后发动机烧机油
东风标致408 1.2T 于2020年3月召回换正时皮带,15年购买的新车,目前行驶里程约64000公里,换完皮带后于2021年2月 发现烧机油,, 从买车到今全程4S保养,可以4S店查保养记录,目前还属于更换正时皮带延保期阶段,4S店和厂家给出方案给大修,都不提供质保,造成客户车辆的贬值损失,对大修后的发动机到一定里程出现问题找不到人解决还是需要消费者来买单,请问该怎么办?
浏览数 5210
2021-04-29 15:20:35
4S店对于处在包修期内车辆出现发动机机油消耗过大的问题,一般都会先做机油泄漏、曲轴箱管路测试、气门油封密封检查等基本工作,然后再确定做机油消耗量测试。对于机油消耗量测试,基本每个品牌都会有自己的标准进行参考。不过,有的品牌按照容积消耗计算,有的品牌按照重量计算,只要在规范范围内即可。建议先参考以上内容与店方协商按照厂家标准进行机油消耗的检查和测试,来判断是否为质量问题。如果是严重烧机油,应当伴有冒蓝烟的情况,可能原因主要有气门油封老化、曲轴箱强制通风系统不良、活塞与缸体等零件磨损超标等原因导致。一般先排除发动机外部附件故障的可能性,再确定拆解发动机进行相关零件的检查、测量。4S店如果严格按照厂家的维修规范进行操作,通常不会因为更换正时皮带而导致烧机油,但有可能因为操作不当导致机油渗漏,或者发动机在更换正时皮带之前已经存在烧机油的故障。建议您先到维修站查清发动机烧机油的故障原因,然后再根据检查结果与4S店就维修方案、费用等进行协商,如果协商不成,可通过本网进行投诉。
