车钥匙亏电严重
车钥匙亏电严重,从论坛得知,这个是他们的设计问题,属于通病,按理说不应该受到质保的限制,现在我的车钥匙不到一周就要更换一次电池,严重影响了我的正常使用
浏览数 4907
2021-04-29 15:33:57
汽车遥控钥匙一般使用的是纽扣电池,由于纽扣电池尺寸小,因此能够存储的电量也比较少。通常情况下,汽车遥控钥匙可以使用2-3年,主要受使用强度等因素影响。如果使用遥控钥匙的频率高,那么遥控钥匙很快就会因为没电而罢工。如果平均一周就需要更换一次电池,首先需要确认是否在授权经销商处更换的原厂电池,如果排除电池质量问题,应该是钥匙内部质量问题,建议到经销商处维修解决。
2021-04-29 17:14:54
根据我国汽车三包标准GB/T 29632-2013《家用汽车产品三包主要零件种类范围与三包凭证》的规定,遥控器电池属于易损耗件,汽车厂家可以自行确定其质保期,并明示在三包凭证上。目前,大多数汽车厂家明示的质保期都会低于汽车整车的包修期(3年或者6万公里)。但在正常情况下,遥控器钥匙不应该一周就要更换一次。有可能更换的电池本身存在问题,或者遥控器存在漏电情况。
