新车发动机严重烧机油
在2020年7月左右换了4s店推荐的美孚1号0W-40的机油后就出现烧机油,本田发动机应该适用0W-20的机油。却给我推荐了0W-40的机油给我的车用,说这款机油是本田厂家推荐最好的机油。我就相信了,还一次购买了3次保养送一次保养的活动,谁知道跑了一段时间后,在无意的一次检查机油时发现机油已经标尺都看不见了吓的我赶紧报给4s店,并补了机油赶紧去了4s店检查,去了4s店检查也没有检查出来什么问题,就把机油给我换了让我跑,并把机油称了重量,然后跑了不到3000公里,就明显发现机油少的厉害,就去了4s店检查,经检查放出来的机油称重发现少了683克的机油(683毫升),并经过发动机内窥镜检查,明确发现发动机有缸壁拉伤。现在经过跟厂家沟通的结果是换发动机配件进行维修,我的车还在质保期内,我肯定不愿意维修发动机。
浏览数 2183
2021-05-11 16:49:42
机油消耗过多的话可以到4S店进行机油消耗测试,根据厂家的机油消耗标准来判断车辆是否存在机油消耗过大的故障问题。如果不符合机油消耗标准且没有外漏机油的情况,应当从曲轴箱强制通风、涡轮增压、气门油封、活塞环、活塞、缸筒等由简到繁的顺序进行检查修复。如果4S店确认车辆存在机油消耗过大但不能解决故障问题的话,可以联系厂家技术人员进行支持,或者到其他4S店进行检查维修。
