维修保养 北京现代 现代 菲斯塔 传动系统
低速换挡异响严重一直没有解决
距离上次投诉低速换挡异响严重已经过去快一年了,4S反馈给我只是让去升级电脑,还说不一定能解决问题,现在一直解决不了问题
浏览数 2699
aaaqqq 汽车专家
2021-05-27 09:58:51
是在换档过程中有响声,还是在换档后行驶过程中有响声。如果是换档过程中有响声,声响可能来自变速器,但不一定是故障,要检查鉴别;如果是在换档后有响声,则声响不一定来自变速器,需要先检查确定响声源,然后再判断是什么原因,以及是否是故障。如果经销商未能确认故障原因或不确定,可以建议经销商向厂家申请技术支持。
2021-05-27 10:00:00
根据网络中的信息菲斯塔才用的是7速干式双离合,变速箱油变质或缺少、换挡拨叉磨损严重、离合器和机电单元故障、变速箱同步器、同步齿环故障等都有可能导致挂挡异响。如果还在包修期范围内,建议到服务站对变速箱进行详细检查。若与经销商服务站无法达成一致可以在本网提交一份汽车投诉。
