13款斯巴鲁森林人换中缸必须清洗发动机吗
13款2.5i斯巴鲁森林人,13年底买的至今行驶不到九万公里,一直在4S店保养,20年发现跑长途的烧机油厉害,四S店检测三次其中一次一千公里烧机油1升,答复申请给免费换中缸,但是估计需要自己承担发动机清洗等费用四千多,反复沟通一年今年答复可以换,需要自己承担发动机清洗等费用可以给打个八五折共计三千五百多元,需要签字同意,我就想问一下,既然同意免费换中缸为啥要进行发动机清洗?这是必须的吗?还有发动机清洗需要这么多费用吗?
浏览数 3463
2021-06-21 21:08:31
发动机清洗一般是外观、积碳、内部零件的清洗,如果上述内容是要申请厂家来更换发动机中缸的话,那么发动机清洗应当是内部零件和积碳的清洗项目。如果更换发动机中缸而不清洗缸盖、气门、气门弹簧、喷油器、油底等相关零件的话,可能会对发动机工作造成不同程度的影响。清洗费用是所用工时和材料费用的总和,不同品牌、不同车型、不同配置的相关收费一般都不会一样,没有统一的标准。可以让店方预先提供收费明细来了解费用的具体花销,最终通过协商来确定是否同意维修。
