发动机中缸不密封就会导致机油消耗快吗?
近期车辆出现了烧机油问题,行驶5000公里保养时发现机油尺测量已经到达中线,要求4S店检查车辆,4S店认为车辆没有问题,居然让本人自己去检查发动机中缸缸体是否密封,是否有磨损!请问遇到这种情况该如何检查,有什么相关依据?
浏览数 2936
2021-06-23 14:11:27
机油消耗过快有多个原因,首先可以检查使用的机油型号是否为符合用户手册中应当加注的机油标准,若机油粘度跟发动机的不匹配,粘度低于发动机的要求,在高温高压下,机油形成的油膜不够厚。使机油很容易进入到气缸体燃烧室导致机油被消耗掉。如果活塞与活塞环之间的间隙过大,导致机油通过间隙进入到燃烧室,就会导致机油消耗快的现象,严重时排气还会冒蓝烟。因检查过程较多且需要一定的专业工具,建议消费者到授权维修站进行详细检查,若还在包修期范围内且因质量问题造成机油消耗快,那么经销商应当予以保修。
2021-06-23 15:35:24
汽车实际机油消耗情况受很多因素影响,比如道路拥堵情况,发动机怠速时间长短,发动机负荷情况等等,另外,某些发动机故障比如气门油封渗漏、涡轮增压器渗漏等可能会导致发动机机油消耗异常增多。如果车辆每次保养缺失一半,会对发动机运行产生极大影响,如果经销商告知车辆没有问题,经销商需要向消费者提供证据证明车辆机油消耗一半属于正常,反之需要对车辆进行检测维修。
