关注者 1
浏览数 5724
2021-08-02 13:16:35
双离合器变速箱有别于一般的自动变速箱系统,它是基于手动变速箱而不是自动变速箱,可以理解为由两个手动变速箱组成,其主要工作过程由两个驱动轴及双离合器切换来完成。在换档过程中,总是有2个档位是接合的,一个正在工作,另一个则为下一步做好准备。离合器1或2处于连接状态,另一个预连接部分出现半联动状态,双离合器之间就会有间隙,驱动轴齿轮预结合部分也会出现啮合间隙,此时如遇到颠簸路段就会出现类似金属撞击的哗啦哗啦声音,或者伴有顿挫的感觉。这种声响为双离合器变速箱的普遍现象,如果确实不放心车辆情况,可以到经销商处对比同款同型号试驾车。但如果发现有明显的操纵性能和舒适性下降,建议到经销商处就相关问题进行检查,如果判定是质量问题,应当可以依据汽车三包规定获得免费的三包修理。
