维修保养 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 Plus 发动机
发动机故障问题请教?
请问各位专家车辆刚刚保养完就出现机油压力报警灯该怎么办?车辆还在包修期范围内,离4S有七八十公里实在太远了,本人就在就近的修理厂进行了保养。保养完300公里就出现机油压力报警灯,该怎么办。。。。
浏览数 3624
共3个回答
2021-08-12 16:32:49
机油油量不足, 使机油泵的泵油量减少或因进空气而泵不上油,致使机油压力下降; 发动机温度过高, 容易使机油变稀, 从配合间隙中大量流失而导致机油压力下降; 当机油泵零部件损坏或因磨损、 装配等问题出现间隙过大时,将会造成机油泵不出油或出油不足,导致机油压力下降; 曲轴轴颈与轴瓦之间的配合间隙不当, 过紧会使机油压力升高, 过松会使机油压力降低;机油滤清器、 吸油盘堵塞会使供油量减少, 导致机油压力下降;机油选用不当。如果用错机油或机油牌号选用不当, 发动机运转时会因机油粘度太低而加大泄漏量, 导致机油压力下降;机油管路中有漏油、 堵塞现象等等情况都有可能会导致机油压力故障灯亮起,建议消费者到经销处进行详细检查,查明故障原因才能进行修理。
Maywen 汽车专家
2021-08-13 17:21:58
建议到当地4S店检测 首先确定机油型号是否与您原车机油型号一致 再次判断机油量是否足够 如果以上两点都无异常需要电脑检测是否机油压力传感器故障。或者是否有其他机油消耗过大的情况
2021-08-14 20:19:18
如果机油压力报警灯在发动机运转时候点亮的话,为预防发动机润滑零件发生损伤,要立即熄火发动机避免继续运行使用车辆。然后联系4S店告知车辆的报警等以及相关情况,按照店方的检查或者拖车等技术指导进行操作。
