行驶1年15000公里是否应当清积碳?
购车后行驶1年15000公里是否应当清积碳?近期感觉动力响应相比于刚买车时有所下降,而且发动机前舱位置有轻微异响,保养开到4S店检查说是需要清积碳,请问该方案合理吗?
浏览数 8265
2021-08-20 16:54:10
清洗节气门喷油嘴,或清洁进气道一般统称清洗积碳。清积碳项目需要分情况并不是一定需要做,要经过检查后确定。检查的话一般只检查节气门的状况,用专业仪器连接车辆看怠速时节气门的开度,如果开度过大,证明积碳比较多,需要清洗。进气道和喷油嘴的状况从外部看是看不出来的,如果节气门脏了,可以考虑清洗。另外如果走堵车路段比较多,或者每次用车距离很短的车,一般会容易积碳。建议消费者根据以上到店情况检查节气门、进气道、点火线圈、火花塞等部件的情况,根据实际情况判断发动机是否在正常工作状态下。
2021-08-20 16:55:46
积碳清理,没有固定的公里数,根据个人车辆情况而定,如果您对于目前车辆动力响应和发动机前仓轻微异响比较介意,可以进行清理,清理后会车辆状况有所缓解。如果您觉得车辆影响不大,可以不用进行积碳清理,此服务不是必须项目。
2021-08-23 14:56:17
可以尝试知名品牌,正规渠道购买的燃油添加剂。按照规定比例与汽柴油配比。轻微的积碳可以通过行进间燃烧分解掉。如果是歧管喷射,亦可以同时把气门背面的积碳一并清除;如果是缸内直喷的方式,只能清除气缸顶面的积碳; 有利就有弊,添加剂中毕竟有硫和酸性物质,不要频繁的使用,间隔5000KM—10000KM再重复一次。
