维修保养 上汽通用 别克 凯越 发动机
汽车怠速时熄火
别克凯越汽车,等红灯时怠速熄火,手刹等故障灯亮起,重新启动后又恢复正常,请问这是啥原因?
浏览数 1674
共3个回答
Maywen 汽车专家
2021-09-14 10:47:56
先确认车辆此现象偶发,还是经常发生,导致怠速熄火原因有很多,建议到正规4S店进行电脑检测。若在保修期内4S将会给予故障进行保修处理。
15922030643 汽车专家
2021-09-14 12:18:13
在车辆有故障灯亮起的时候,尽快到4S店电脑检测故障码。
yangyongzhi 汽车专家
2021-09-16 09:41:11
您好! 导致熄火的原因有很多,怠速调整不当、节气门体过脏、怠速控制系统工作不良等造成的怠速不稳、燃油泵驱动电路、喷油器驱动电路等有接触不良....等等这些原因都会导致汽车莫名的熄火,介绍一下熄火的一些原因。熄火,针对不同的故障现象要做具体分析,但无非都是跟点火系统,进气系统,燃油系统及发动机负载有关。如果是突然熄火,建议着重检查点火系统(如曲轴位置传感器及相关线路);如果是抖动熄火,建议检查燃油压力,点火能量,进气系统等;如果是因游车引起的熄火,建议检查真空泄露,发动机负载(如空调磁吸开关,挡位开关等)。无论是什么原因,都需要去维修站做深入检查。全面解析汽车出现熄火的原因及故障排除 熄火原因: 1、自动档车型: 自动档的车型不会轻易出现熄火的现象,而手动档的车型由于驾驶水平不高,可能会经常出现熄火的现象。但是也不排除自动档的车不会出现熄火的现象,其主原因是使用了劣质的燃油(很多加油站为了获取暴利卖不纯的油)导致发动机积碳而熄火。2、另外,对于新车(自动档)出现熄火的原因主要是驾驶技术不够娴熟造成的,另外一种可能性就是汽车发动机或者油路的问题,但是对于新车来说,发动机本身的问题可能性较小,大部分的原因是油路的问题了。
