维修保养 江苏悦达起亚 起亚 KX5 传动系统
变速箱低速顿挫异响
2019年12月召回升级ECU程序后,2020年8月就出现低速顿挫而且越来越严重,多次去四s店没法解决问题,2021年5月份顿挫严重无法行驶,四s店做了变速箱软件升级后就出现,车辆在低速行驶从左前轮传导出声响同时车内有震感,换了点火线圈换了变速箱执行器问题还是在。7月20号说是变速箱有问题,7月30日换了变速箱总成,行驶10天同样的问题有出现了,找四s店无法判断。
浏览数 1688
2021-09-14 14:45:38
CVT自动变速器因为各个档位传动比区间不连续,所以车辆在升降档时可能会有一些轻微的顿挫感,顿挫感的大小跟变速器调校、驾驶习惯(比如急加速急收油)等都有关。变速箱顿挫感是发动机内部运动部件的惯性产生的冲击感。发动机转速或被拉高或被拖低的过程,如果处理不好,让发动机转速在换挡时发生突然变化,发动机内部运动部件的惯性,就会反作用于车体。如果顿挫感严重影响了的正常驾驶,建议到授权服务站对车辆进行详细检查,争取通过协商解决变速器问题。
