维修保养 长城汽车 哈弗 F7x 仪表、照明及电子电气系统
电瓶亏电
20年10月买的车,现在行驶9千公里。最近出现车辆停放一周后无法启动,检查是电瓶亏电导致的。联系4S店告知自己叫外面维修厂的工人自己解决,车辆还在质保期为什么要自费维修呢,电瓶也是质量问题。要求4S店上门维修救援。
浏览数 2556
yangyongzhi 汽车专家
2021-09-16 09:13:11
您好! 您的要求4S店上门维修救援是合理的要求,协商上门维修救援是收费还是免费。亏电,通常为对电压不足的俗称,包含电源和用电器两个方面。蓄电池电量不足时,电源内阻过大时,这时的用电器得不到正常工作的额定电压,在低压状态下运行,这时称之为亏电,另外汽车发电机充电系统出现故障,造成不能及时补充由于起动机及其它电路用电消耗的电瓶电量,也称之为亏电。蓄电池也可以通过用万用表来检测,当在冷车状态下,将万用表的测量档拨到直流电压20V这档,并万用表的红色表笔与电瓶的正极相连,同时将万用表的黑色表笔与电瓶的负极相连,汽车蓄电池在冷车状态下电压在12.4-12.8V之间,如果电压低于9伏,就建议更换蓄电池了。如果在冷车状态下,电压在12.4-12.8伏之间,将车子启动后,一般这是用万用表测量电瓶的电压,这时的电压应该在14伏以上,如果电压不够14伏,只是12伏或13伏这时就应该检查发电机了。当发电机工作时,可以用铁质的工具,贴着发电机看看是否有磁性,发电机工作时会产生磁场,对一般的铁质东西有吸力。
