维修保养 广汽埃安 埃安 AION S 发动机
快充和慢充为什么差别这么大?
快充和慢充为什么差别这么大?另外纯电汽车充电是否分交流、直流电?过多使用交流电是否会导致动力电池故障?
浏览数 2861
2021-10-08 16:46:36
一台电动车有两个充电接口,快充之所以充的快,是由于充电电压和电流不同造成的,电流越大充电越快,而慢充充电电流和功率都比较小,如果同时充电的话,系统也只会默认一种充电模式。严格意义上来说,两者之间的设计也决定了充电的次序,电动车对快充桩本身有需求,一般车型最高输出电压超过475伏才可以正常充电,如果慢充和快充两之间的电压接到一起,对于汽车动力电池来说,会造成不可逆转的伤害。正常情况下,开始充电之后,车辆系统会默认只使用一个充电接口,如果同时充电是一个非常危险的行为,厂家对此也会做出限制。 交流充电桩一般体积一般比直流的的充电桩小,因为它的充电速度比直流慢一点,也就是说交流充电桩只是提供了电力输出功能,实际上没有充电功能,连接时候与车上面的充电机为汽车充电。也就是说它需要借助车载充电机来充电,因此它的功率一般不会很大,一般为3.5KW、7KW 、15KW等。条件允许的情况下,建议消费者通过慢充的方式进行充电。交流直流电可以参考随车的用户手册。
Maywen 汽车专家
2021-10-08 18:02:24
快充和慢充的充电桩核定输出电流不一样,所以有差距。 纯电汽车,充电是分交流及直流电,一般慢充桩及家用充电桩为交流电,厂家快充桩一般为直流电。目前还没有相关证据证明交流电会导致动力电池故障。
