浏览数 5840
2021-12-01 09:37:52
颗粒捕捉器原理和作用: 颗粒捕捉器是一种安装于汽车发动机排气系统的陶瓷过滤器,它的主要作用就是过滤发动机尾气的细微颗粒排放物,降低大气污染。 GPF能够捕捉到三元催化器之外的颗粒物,所以在长时间行驶之后,GPF上就会堆积大量的微小颗粒物,久而久之颗粒捕捉器就被堵塞。另外发动机长时间怠速、市区内走走停停的路况也会造成GPF堵塞,这是因为此时的GPF工作温度较低,不能进行有效的再生,所以会出现恶性循环。国六汽油车都有配备颗粒捕捉器,把颗粒捕捉器拆除后,导致年检尾气不及格。虽然颗粒捕捉器会使车辆输出下降,但总体影响并不大。对于柴油车,颗粒捕捉器也不能拆除,因为颗粒捕捉器对于柴油车的排放有很大作用。
