变速箱顿挫
在驾驶超过30分钟以上经过红绿灯比较多的路口,刹车等待红绿灯,车子停止后会有一个明显的顿挫感,像是刹车停止后变速箱的档位没有降下来,等停止后变速箱复位,严重顿挫。2019年12月买的车现在车辆行驶了1万5千公里,请问应该如何解决车辆问题。
浏览数 4878
2021-11-25 15:40:50
CVT自动变速器因为各个档位传动比区间不连续,所以车辆在升降档时可能会有一些轻微的顿挫感,顿挫感的大小跟变速器调校、驾驶习惯(比如急加速急收油)等都有关。变速箱顿挫感是发动机内部运动部件的惯性产生的冲击感。发动机转速或被拉高或被拖低的过程,如果处理不好,让发动机转速在换挡时发生突然变化,发动机内部运动部件的惯性,就会反作用于车体。如果顿挫感严重影响了您的正常驾驶,建议到授权服务站对车辆进行详细检查。
