左后车轮轮胎花纹磨损严重
车辆在7500公里时因刹车异响、底盘异响问题进店检查过,当时店里给做了四轮定位。现在车辆行驶了17000公里,周末洗车的时候发现左后车轮轮胎磨损非常严重,中部的花纹已经块快磨平了。店方告知是我保养不当导致的,不在索赔范围。
浏览数 4614
2022-02-16 16:58:36
根据消费者的描述,如果是胎冠中部磨损较严重,该轮胎胎压偏高、轮胎胎面过宽、轮辋过窄都有可能导致此现象。经销商认为外力因素造成的磨损严重,可以向消费者说明原因协商解决该问题。
2022-02-17 09:48:29
1.四轮定位是一项底盘保养项目。 2.车子在行驶期间,会因为道路状况,车速,导致定位数据发生变化。(比如过坑,上马路道牙),所以定期需要进行定位数据的校准 3.轮胎偏磨原因首先考虑道路状况,轮胎气压,其次考虑车身有无其他部件变形,尤其是肉眼无法看到的变形。 轮胎不会无缘无故的偏磨,如果定位数据不准,在调整范围内能校正的,可以通过定位数据校准,不能校准的往往都是底盘件有问题导致的,从实际出发,如果前者自费即可,后者可以尝试报保险处理
