浏览数 2368
2022-03-03 14:38:43
建议消费者到店查明原因,可以与经销商共同对车辆进行路试检查,来判断车辆在行驶过程中有没有异常跑偏的现象。一般来说,在直线行驶中出现因为刻意调整方向盘而产生的疲劳感,这种现象就是车辆跑偏。如果存在车辆跑偏现象,往往是向一个方向跑偏,不会是偶尔向左跑偏偶尔向右跑偏的。参考以上内容如果还不好判断的话,可以由简单到复杂顺序先后对车辆的轮胎(气压)、车身高度、前后轮横向侧滑量、车轮行驶阻滞力、轮胎(换位)、四轮定位进行检测,从而结合驾驶车辆路试时的感觉进行综合判断,最终形成结论。我国是右侧行车制度,一些道路会设计为中部较高两侧较低的情况,因道路的坡度设计容易造成消费者对车辆本身存在跑偏现象的误判,对跑偏现象是否存在质量问题的判断,应当以实际检查结果为准。
