冷却液消耗问题
车子做2保加了一次防冻液,当时已经降到副水箱一半位置以下大概2cm,加完后超过副水箱一半以上2cM左右,目前又跑了大概3000公里,冷车时副水箱液面在一半位置以下2cm位置感觉这防冻液消耗不正常。请问此情况如何处理。
浏览数 1878
2022-03-10 10:00:07
一般车辆的防冻液的小水壶(也叫副水箱、补水罐、平衡罐等),都会有液位上下限标致,只要没有超出上下限,不建议随意添加。因为防冻液在车辆使用中发动机温度变化会热胀冷缩,热车涨出的防冻液会流进小水壶,看起来防冻液变多了,停车后发动机冷却下来小水壶的防冻液还可以回到水箱中。实际上防冻液也会有少量的自然蒸发消耗,时间长了导致小水壶的防冻液低于下限,那么添加一定注意不要超过中线。因此,判断防冻液消耗或泄露,不要简单看小水壶的水线,而是到服务站去做专业检查。
2022-03-08 16:56:38
一般情况下冷却液不会出现快速消耗的现象,如果消耗速度过快说明车辆可能存在故障问题。建议消费者到经销商处进行详细检查,检查发动机冷却系统是否有渗漏、冷却液水泵是否损坏、机油加注口是否有乳化现象等等。
