浏览数 2299
2022-03-11 13:36:25
车辆是否存在产品质量问题,要对车辆进行路试检查,来判断车辆在行驶过程中有没有异常跑偏的现象。一般来讲,在直线行驶中出现因为刻意调整方向盘而产生的疲劳感,这种现象就是车辆跑偏。如果存在车辆跑偏现象,往往是向一个方向跑偏,不会是偶尔向左跑偏偶尔向右跑偏的。参考以上内容如果还不好判断的话,可以由简单到复杂顺序先后对车辆的轮胎(气压)、车身高度、前后轮横向侧滑量、车轮行驶阻滞力、轮胎(换位)、四轮定位进行检测,从而结合驾驶车辆路试时的感觉进行综合判断,最终形成结论。
2022-03-13 15:34:28
检测车辆是否跑偏要根据车型、车身负载、行驶路况、车轮压力及压差、轮胎磨损等情况有关联,建议检测底盘及相关部位,如无异常四轮定位调整
