维修保养 吉利汽车 吉利 博越 发动机
发动机点火异响
车子买了两年半行程27100公里,3月底,早晨启动车子打火的时候发动机异响,像塑料破响声,但是只有打火那一两秒会出现异响声,对于声音敏感的我去4s店检查,开始修理人员说是我发动机保护壳缺零件,松动产生的异响,他给我弄好后,我说等车冷却30分钟后打火再听,在等了30分钟后打火,依然有那个声音,他就说是vvt的原因,间隙大了,会出现,但是属于正常现象,我一个女生,不晓得啥是vvt,我要求给我换一个,修理人员说要拆发动机边缘,需要3天时间,我心想现在的声音跟以前打火声音不一样,肯定有啥问题,也怕拖久了,对发动机不好。这是正常现象吗?
浏览数 2395
2022-03-11 13:35:43
可变气门正时VVT技术可以调节发动机进气排气系统的重叠时间与正时(其中一部分或者全部),降低油耗并提升效率。该系统通过配备的控制及执行系统,对发动机凸轮的相位进行调节,从而使得气门开启、关闭的时间随发动机转速的变化而变化,以提高充气效率,增加发动机功率。VVT出现故障可能会导致发动机加速无力、故障灯亮报故障码、启动困难等现象,与异响不一定是相关联的,如果经销商确认VVT系统存在质量问题且车辆在包修期范围内,可以通过三包维修解决车辆问题。
tanghaibo2 汽车专家
2022-03-11 18:26:55
应该不是vvt系统故障,仔细检测启动系统,根据描述情况为启动时发出的声音,正常
