其他问题 奇瑞汽车 瑞麒 X1 发动机
发动机漏防冻液
2021年2月1号提的车,行驶到11月份的时候(16000公里左右)。检查防冻液,就消耗快。打电话给销售人员,她们说正常消耗。到十二月份的时候(18000)公里左右。到4S店维修师傅车辆,外观什么都没检查出什么问题。就说正常消耗。就给我添加了防冻液,之后行驶了几天,防冻液还是消耗快。来回折腾了几次。最后检查是机械水泵渗防冻液。然后,换了之后。行驶了二千公里左右。还是消耗快,又反复检查几次。没检查问题。到2022年3月份。拆开涡轮增压,检查出来是发动机漏防冻液。等于买的新车几个月的时候,就出现发动机漏防冻液的问题。一直拖到现在,才检查出来。我现在要求,更换发动机总成。4S店不同意,叫我有本事找法院或者媒体之类的起诉厂家。
关注者 1
浏览数 4868
2022-04-26 07:48:37
2013年实施的《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》第十八条规定:家用汽车产品自销售者开具购车发票之日起60日内或者行驶里程3000公里之内(以先到者为准),发动机、变速器的主要零件出现产品质量问题的,消费者可以选择免费更换发动机、变速器。发动机、变速器的主要零件的种类范围由生产者明示在三包凭证上,其种类范围应当符合国家相关标准或规定,具体要求由国家质检总局另行规定。消费者可以根据以上条款内容与店方协商,如果协商不能达成一致的话,可以在网站首页的“汽车三包”窗口与店方一同申请汽车三包争议处理。
