维修保养 东风启辰 启辰 T60 发动机
机油和齿轮油的区别
这两种有什么明显的区别吗?是否可以混加?
浏览数 5487
aaaqqq 汽车专家
2022-04-27 10:41:27
1、工作环境不同:齿轮油主要用于变速箱以及减速器、差速器中,而机油主要用于汽车发动机内。由于车轮的啮合都是线接触,所以要求齿轮油拥有极强的粘度指标,否则就无法在齿轮啮合部位形成油膜。而发动机的润滑部位基本都是面接触,且都没有类似齿轮啮合时产生的极高压强,所以机油对粘度的指标要求较弱。 2、侧重点不同:齿轮油侧重于高温下对齿轮的保护,而机油侧重于其低温的流动性。而且齿轮油为强碱性,而机油为弱碱性。 3、机油和齿轮油绝不能混加,否则极易造成机械无法达到最佳的润滑效果而损坏
