维修保养 东风日产 日产 轩逸 仪表、照明及电子电气系统
车辆漏电与电瓶质保期无关
7月2号车辆仪表突然报多个故障码,当时位置距离4S店较远于是先到就近修理厂进行检查,发现车辆漏电导致汽车电瓶损坏无法使用。后续到4S店要求免费维修车辆并更换电瓶,4S店只同意免费维修漏电问题,电瓶需要本人自费更换。
浏览数 1026
2022-07-17 21:37:13
车辆寄生载荷(关闭点火开关后车辆的耗电电流)太大,或者存在漏电问题,或者充电系统存在问题都有可能导致蓄电池亏电,蓄电池亏电只是故障灯亮系统报故障码的一个原因,维修站应当根据维修手册的程序逐步检查,确保查出故障根源,然后再进行合理维修。这种情况有可能跟加装电气设备(如导航、音响、倒车雷达等)或改装电路有关,也有可能跟质量问题有关。若确定为车辆其他零部件出现质量问题漏电导致蓄电池亏电,经销商应当为消费者免费维修。
shuaijia 汽车专家
2022-08-08 11:31:01
看三包手册中电瓶的质保期是否还在易损件质保期内,如果在,可以提出包修电瓶 (前提是没有其他非原厂加装电器) ,如果不在,需要自己付费。
