维修保养 沃尔沃亚太 沃尔沃 S60 发动机
车辆机油消耗量高
发动机烧机油4S店不承认,国家《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》明确规定:额定转速、全负荷时机油/燃油的消耗比不得超过百分之0.3。4S店对此标准居然不认可!
浏览数 894
aaaqqq 汽车专家
2022-08-02 08:53:43
您好! 汽车发动机烧机油的标准是固定的>0.3%(机油/燃油损耗比),但前提一定是在额定转速的工况下计算。所以对于非额定转速工况运行的代步车则不能按照这一比例计算,驾驶转速低就要进一步降低机油燃油损耗比;也就是说优秀的发动机真的不应该在出现明显的机油损耗了,建议标准为控制在续航1万公里不到下线,5000公里最多到中线与下线之间的位置即可。 国家的法规标准是每千公里消耗0.3升,一般我们正常测量的都在0.2左右。 1984年国家出台了《国家汽车发动机试验标准GB3743—84》,规定了机油消耗量应小于1升/1000公里。国家于03年又新出台了《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》,明确规定:额定转速、全负荷时机油/燃油的消耗比不得超过0.3%
shuaijia 汽车专家
2022-08-07 15:52:09
1.国标做得是台架试验 ,你是自己道路行驶,本身就不具备可比性。 举个例子,手机待机时间 就是放在那里 看待机时长,你买个手机回去,要接电哈,要看微信,那待机时长肯定要比厂家宣传时间短。 2.再者 你的车子有无渗漏油 ,火塞环有无磨损,这些都不确定情况下,拿个国标说事情。能解决问题?
