维修保养 上海汽车 名爵 MG 6 高级驾驶辅助系统
倒车雷达故障
倒车雷达故障,4S店告知本人因后保险杠做过喷漆所以倒车雷达不能索赔
浏览数 1413
2022-08-09 09:15:30
一般情况下油漆含有铅或金属成分,如果后保险杠出现过剐蹭碰撞重新喷漆并且在倒车雷达位置喷涂厚度较大,有可能会干扰到倒车雷达的探测距离。建议消费者与经销商进行协商,也可以在本网首页提交一份汽车投诉。
2022-08-09 09:25:56
一般雷达采用收发电磁波来测距定位,喷漆工艺要求是要保留雷达表面不能喷漆,以免因为遮盖影响雷达测距定位效果。如果是这种情况建议使用合适方法尝试清理多余油漆试试是否能回复功能,当然如果因为喷漆导致的雷达损坏不属于与产品质量问题,也是不会得到原厂索赔的,建议与喷漆方协商解决。希望对您有所帮助!
