维修保养 上汽大通 大通 V80 转向系统
车辆跑偏
车辆有向右跑偏现象
浏览数 343
aaaqqq 汽车专家
2023-01-05 09:14:15
汽车行驶跑偏与行驶路况、轮胎胎压、定位参数等因素有关,首先要对车辆进行路试检查,来判断车辆在行驶过程中有没有异常跑偏的现象。一般来讲,在直线行驶中出现因为刻意调整方向盘而产生的疲劳感,这种现象就是车辆跑偏。并且如果存在车辆跑偏现象,往往是向一个方向跑偏,不会是偶尔向左跑偏偶尔向右跑偏的。建议送修至经销商进行检测调整。
2023-01-05 09:14:50
汽车行驶跑偏与行驶路况、轮胎胎压、定位参数等因素有关,首先要对车辆进行路试检查,来判断车辆在行驶过程中有没有异常跑偏的现象。一般来讲,在直线行驶中出现因为刻意调整方向盘而产生的疲劳感,这种现象就是车辆跑偏。如果存在车辆跑偏现象,往往是向一个方向跑偏,不会是偶尔向左跑偏偶尔向右跑偏的。首先确认车辆确实存在跑偏,如果确认车辆存在跑偏现象,经销商应及时排除故障解决车辆问题。
