维修保养 威马汽车 威马 W6 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
续航里程不符电池标的是523公里,我现在开了10个月了.实际只能开250至3
电池标的是523公里,我现在开了10个月了.实际只能开250至300公里
关注者 1
浏览数 1574
2023-02-07 16:52:38
厂家公布的纯电动汽车续航里程一般都是根据相关国家标准,在一定的环境条件下测试得出的结果,与实际续航里程有一定区别。如果您与经销商在动力蓄电池续航里程问题上存在争议,可以在本网提交一份汽车投诉。
XNYZJ 汽车专家
2023-02-10 11:22:13
电池的公里标称是根据车辆运行状况、电池容量、环境温度、风速、车速、驾驶人员习惯、车上用电设备等各种条件下测算的,与实际使用有差别。简单的说就是电瓶的存储电量是一定的但是用在车辆行驶里程上的多少就不同了,其他用电设备也会消耗动力电池的电量。所以标称和实际是有区别的。如果自己感觉排除其他条件后依然行驶里程少,那可以到当地4S店里检测也可以实际路试行驶公里数。如果再有问题可以检测电池的能量密度,或找厂家鉴定或第三方鉴定等。再不行可以在本网提交一份汽车投诉
