维修保养 一汽红旗 红旗 H9 车身及内饰
高速行驶车辆出现低频共振异响
本人在2022年10月买的红旗H9旗享版,车辆在2000公里开始,车辆出现高速行驶低频共振异响,具体情况为:一、车辆在110码—120码区间,任意一个车速,匀速行驶时踩油门,车里会出现持续不断地翁嗡嗡声响,这种声音严重影响我驾驶,二、在100码开始,下坡时轻踩油门不放,车辆后排会出现呜呜呜声响!
浏览数 516
lijin 汽车专家
2023-04-07 13:16:49
包括发动机与车身构架连接在内的多种原因,均可能引起低频共振,而低频共振与单纯噪声还有区别,国内确实对此尚无一个明确标准。鉴于此,建议您将响声的具体情况反映给4S店。4S店应当根据消费者反映的情况进行检查,包括试车复现和验证响声的情况并分析可能的原因,然后根据检查结果确认具体的处理措施。如果店内师傅试车发现故障确实存在且是质量问题,在店内未能解决的情况下,可以建议经销商向厂家申请技术支持。如果店内通过技术反馈告知需要拆解检测,可以按照4S店建议,但是需要消费者保存以往的相关维修记录。如果多次检修依然无法解决问题,最好先双方协商解决;如果协商不成,可以向当地消协或者质监部门投诉,请他们进行调解。
