维修保养 北汽新能源 北京 EU5 纯电动、混合动力、燃料电池车等专用装置
动力电池故障无法充满电
新车416公里,现在十万公里的车现在只能充电360。
浏览数 945
lijin 汽车专家
2023-04-07 10:18:31
SOC指的是荷电状态(State Of Charge),是指电池当前所拥有的的电量占比。许多车主都会将车辆充电SOC设置在90%左右,当电量已经达到预设的SOC数值时就会停止充电。此外出于保护车辆动力电池,以防BMS系统失控导致过充,一般站场的充电桩会设置快充桩只能充到95%~98%的电量。这样可以起到缓冲中和的作用,减少动力电池的损伤。所以当您的爱车只能充电到90%左右,不妨检查一下车辆端以及充电桩上的SOC阈值设置情况。如果电量过低,可能是动力电池出现故障,比如电池内部的保险丝断掉、电池内的插件接触不良、电池寿命缩短等原因,建议到授权维修站进行检查确认。
