维修保养 长安福特 福特 蒙迪欧 发动机
节气门处有机油
1.5t的通病,机油会进进气歧管和节气门里面,加速无力,启动困难,怠速抖动。出保只能自费维修
浏览数 434
JNLWJ 汽车专家
2023-04-12 16:30:06
节气门处有机油,一般是是发动机废气再循环排到进气管处引起的,是比较常见的现象,只要是发动机机油消耗不是过大,属于正常的保养项目。
2023-04-12 17:19:09
发动机废气再循环将机油蒸汽排到进气管处是会导致节气门处有机油的,发动机内部机械结构较为复杂并且零部件众多,多种原因都有可能造成发动机出现加速无力起动困难的现象,建议您到授权维修站检查车辆情况,检查出详细的故障原因才能解决车辆问题。如果经销商判断车辆发动机存在产品质量问题并且车辆还在包修期范围内,可以通过免费维修解决;反之如果已经超出包修期,确实很难通过免费维修解决了。您认为该问题属于设计缺陷的话,可以在本网提交一份车辆投诉,中国汽车召回网会反馈到相关主管部门,您的投诉信息也会作为召回的有效数据。
