维修保养 广汽三菱 三菱 奕歌 发动机
发动机故障灯亮
购车2年,发动机故障灯亮起有7次,更换了氧传感器,只管用了1个月,之后三个月左右就会亮。去了4S店多次检查不出原因就说油品有问题,从不认为是车的问题!
浏览数 292
aaaqqq 汽车专家
2023-04-13 13:22:32
发动机故障灯亮的可能原因有很多,大多数情况下是发动机控制电脑检测到了一些影响排放的故障,包括燃油、点火、进排气系统以及排放控制装置的故障。通常发动机电脑中会存储相应的故障代码和数据流信息,4S店使用诊断仪读取这些数据,并结合故障症状情况进行系统分析后应当能够判断出故障原因,在此基础上就应能够彻底修复故障。如果每次更换完氧传感器故障消失,氧传感器被污染的可能性比较大,多为燃油、添加剂等问题。 如果质疑该店的故障诊断和维修技能水平存在问题,建议换一家店检查一下试试,必要时可以要求4S店向主机厂请求技术支援。
