维修保养 上汽大众 斯柯达 明锐 发动机
车辆跑偏
车子向左跑偏,方向盘一边高一边低,去了4S修了之后不到一周又出现了这样问题,来来去去修了五次还是没有解决。
浏览数 367
lijin 汽车专家
2023-05-05 14:11:04
汽车跑偏可能跟轮胎气压不一致、车轮定位参数失准、悬架或车身变形等问题有关。如果4S店检测确认车辆确实向左跑偏,应当进一步检查引起该故障的原因,然后进行有针对性的维修。如果4S店因技术能力不足无法修复,应当尽快向主机厂请求技术支援。如果主机厂认为车辆不存在问题,应当给出充分的理由,最好提供相关检测数据。建议您再跟4S店协商,争取通过协商解决问题。如果协商不能达成一致,您可以本网站的“汽车投诉”提交信息或者拨打投诉电话:010-65537365/64696365。
2023-05-05 14:11:14
汽车行驶跑偏与行驶路况、轮胎胎压、定位参数等因素有关,首先要对车辆进行路试检查,来判断车辆在行驶过程中有没有异常跑偏的现象。一般来讲,在直线行驶中出现因为刻意调整方向盘而产生的疲劳感,这种现象就是车辆跑偏。并且如果存在车辆跑偏现象,往往是向一个方向跑偏,如果经销商检查维修后多次出现该问题应当引起重视,审视处理方案是否可以解决车辆问题,并且及时向厂家申请技术支持。您可以在本网提交一份汽车投诉,同时还可以与经销商欧共同申请三包争议处理。
