维修保养 一汽红旗 红旗 HS5 发动机
所有故障灯亮起
5月4日用车时,启动车辆时车突然抖动一下然后所有故障灯都亮起
浏览数 285
2023-05-17 14:30:02
如果车辆可以正常起动的话,那么有可能是线路故障或虚接导致的;如果车辆无法起动,那么可以检查是否是因蓄电池亏电导致故障灯全部亮起,此外还有其他原因会导致故障灯全部亮起,建议您到授权经销处检查车辆,同时在本网提交一份汽车投诉。
