浏览数 702
2023-07-06 14:10:14
汽车发动机烧机油的标准是固定的>0.3%(机油/燃油损耗比),但前提一定是在额定转速的工况下计算。所以对于非额定转速工况运行的代步车则不能按照这一比例计算,驾驶转速低就要进一步降低机油燃油损耗比;也就是说优秀的发动机真的不应该在出现明显的机油损耗了,建议标准为控制在续航1万公里不到下线,5000公里最多到中线与下线之间的位置即可。 国家的法规标准是每千公里消耗0.3升,一般我们正常测量的都在0.2左右。 1984年国家出台了《国家汽车发动机试验标准GB3743—84》,规定了机油消耗量应小于1升/1000公里。国家于03年又新出台了《汽车发动机性能试验方法GB/T19055-2003》,明确规定:额定转速、全负荷时机油/燃油的消耗比不得超过0.3%
